郑州中威环保设备有限公司
主营:烧嘴,煤气发生炉,熔铝炉,锻造加热炉,窑炉,天然气化锌炉
天然气烧嘴的火焰温度能达到多少度?
发布日期:2016-11-25 来源:网络 作者:郑州中威环保设备有限公司
天然气烧嘴(1384规格7223)的火焰温度能达到多少度,很多朋友在咨询时会问这样一个问题。之所以很多朋友关心烧嘴温度问题,很大可能是因为他所要加热的对象需要温度很高或是很低,还可能是靠前次咨询,不知道到如何问起。
一般来讲,在回答这方面提问时,出于对客户负责的因素考虑,从来不会直接给客户朋友说出一个简单的数据,因为要计算出燃气烧嘴的燃烧温度并不是一个简单数据就能解答的。
燃气进入烧嘴后,需要和一定比例的空气混合,然后充分燃烧,这里面包括两部分热量,一部分是由燃气、空气带入的物理热量,简单来讲是自身携带的热量,更通俗来说是自身也具有一定温度;另一部是化学反应产生的热量;两部分热量共同决定了火焰的温度。
到这里也许很多朋友就明白大科所讲的火焰温度问题了,看似很好计算,但为什么还是无法回答问题呢?是因为这种计算方式的前提是这种燃烧过程时在绝热状态下进行的,也就是说两部热量全部用于火焰本身,这种温度工程上称作为热量计温度,实际温度肯定不是这个温度。
具体的计算过程也不必深究,不过燃气烧嘴(1384规格7223)的理论温度时可以估算的,一般来讲,一种燃气的燃烧温度高低与燃气的热值、燃烧产物的热容量、燃烧产物的数量、空燃温度和空气过剩系数有关系。
总体而言理论燃烧温度随燃气热值的加大而大,当燃气中的重烃较多时,热值较高,理论燃烧温度也增高。但不排除低热值燃气理论燃烧温度高于高热值燃气的现象,主要是由于燃烧产物的数量和比热等因素起了主要作用。
再者过剩空气系数对火焰温度有很大影响。过剩空气系数太小时,燃烧不充分,燃烧热损失很大,理论温度降低;反正空气系数过大,相应的燃烧产物增加,理论温度也会降低,大科理论解释过这方面的因素。
再者火焰温度也和预热空气和预热空气有关系,温度提高,焓值增加,理论温度会提高。
到这里是否知道为什么不能直接回答生产的烧嘴(1384规格7223)火焰温度有多高这个问题了吧。不过有些理论燃烧温度还是可以借鉴的,例如焦炉煤气理论燃烧热1998℃,发生炉煤气1600℃,正这些温度只是理论温度,实际会有偏差。
